Design SuiteConversión de medidas de versiones anteriores
Comando
Ruta de acceso
Convertir viejas notas en nuevas
Texto
Las bases de datos creadas en versiones anteriores del Gestor de Notas se convierten automáticamente a la versión actual cuando se seleccionan haciendo clic en Elegir para seleccionar una base de datos.
Las bases de datos y notas creadas en versiones de Vectorworks anteriores a la versión 11 pueden convertirse para su uso en la versión actual. Las llamadas creadas en esas versiones se convierten automáticamente al formato actual. Pueden utilizarse como notas de nota técnica ordinarias, notas clave o notas de base de datos. Otros objetos de notas, como Notas de texto, Notas clave y Notas generales creadas por versiones anteriores del Administrador de notas, así como los objetos con texto de Vectorworks, deben convertirse. Los objetos con texto de Vectorworks se convierten en Notas generales.
Para convertir objetos antiguos al formato actual:
Seleccione el comando. Se abrirá el cuadro de diálogo Convertir viejas notas en nuevas. Selección del tipo de medidas antiguas a convertir.
Parámetro
Todos los objetos actualizables
Convierte todas las opciones relacionadas con las notas en el dibujo
Todos los objetos seleccionados
Convierte todas las opciones relacionadas con notas en la selección actual.
Sólo los objetos siguientes
Selección del tipo de objetos a convertir (Notas de texto, Notas clave, Notas generales de la versión 8.52 a la 10, y objetos con texto)
Capas/Clases
Especifica las capas y Clases en las que se buscarán los objetos a convertir
El cuadro de diálogo Resultados de la conversión muestra un resumen de los objetos convertidos.
Administrar notas con bases de datos
Concepto: Gestión de notas
